Първоначално публикувано от Tasho
Общи приказки 166
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеКолеги, на газ няма глъхнене. Като прехвръля на газ на около 30 градуса, колата върви и глъхненето го няма. Изключвам газовата, прехвърля на бензин и глъхне докато не загрее.
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеКолеги, на газ няма глъхнене. Като прехвръля на газ на около 30 градуса, колата върви и глъхненето го няма. Изключвам газовата, прехвърля на бензин и глъхне докато не загрее.sigpic
Тогава ще пробвам да я покарам известно време само на бензин и да видим. Дано правилно съм ви разбралАлфа...всичко друго е компромис!
Газовата и да е виновна имал съм подобен проблем и преди нея. Сега нз може и тя да прави мизерии. Предния път беше дебитомер. А днес се опита да си загасне на един светофар - изведнъж оборотите паднаха за секунди и пак се закрепиха на около 900. Закачам да видя за грешки, няма.
И едно питане - кога дебитомера трябва да качи волтажа и количеството въздух - при подаване на газ или като задържиш педала след натискането му? Защото като я форсирам без да задържам газта, дебитомера не иска да качи повече 140-150 кг. Като го позадържа педала отива към 230-250, но рядко. Предимно е под 200 кгАлфа...всичко друго е компромис!
На дебитомера му трябва известно време за да измери количеството въздух. Затова при преход от едни обороти на други не отчита мигновенно. При замърсен дебитомер тази инертност е още по-силно изразена.
Важно е за дадени установени обороти на мотора, желаните от ECU - то и отчетените от дебитомера стойности на дебита въздух да са максимално близки.
На празен ход исканото количество въздух и постъпващото имат разлика от по-малко от кг/ч, което да разбирам, че е нормално. Явно причината е другаде. Ще пробвам да откача сондата като е студен двигателя да видя как ще се променят нещата.Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеТогава ще пробвам да я покарам известно време само на бензин и да видим. Дано правилно съм ви разбрал166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
От днес го пробвам и да видим. А след като сондата е откачена и колата е работила известно време трябва ли компютъра да запише грешка?Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеГазовата и да е виновна имал съм подобен проблем и преди нея. Сега нз може и тя да прави мизерии. Предния път беше дебитомер. А днес се опита да си загасне на един светофар - изведнъж оборотите паднаха за секунди и пак се закрепиха на около 900. Закачам да видя за грешки, няма.
Не, че нещо но този дебитомер не трябва ли доста повече да измерва?
Аз как си правя диагностика на дебитомера:
1. Смятам максималния дебит, на който ДВГ е способен, по формулата дадена тук: http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=128
(става за атмосферни двигатели само)
2. Давам яко газ на 2-ра или 3-та, до достигане на обороти на макс мощност и сравнявам резултатите. Ако разликата е до 8-10 % (?) дебитомерът е ОК.'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Първоначално публикувано от 156 Покажи съобщениеАз как си правя диагностика на дебитомера:
